查看: 3200|回复: 15
IBM R52笔记本电脑LCD暗
发表于 2010-1-15 16:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最近接了一台IBM R52笔记本电脑,LCD暗,但是外接显示器显示正常,用户送修之前键盘进过水,并且键盘的个别键不好用,这种情况下屏幕暗已经排除了灯管,高压条,我想请各位高手问一下与键盘排线那块的接口有没有关系,请教各位,谢谢
发表于 2010-1-15 17:12:44 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
哥们,你看看,高压板的工作条件满足了吗?
发表于 2010-1-15 17:55:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
和键盘盘排线没有关系,你还是从高压ON的信号向主板上查吧
发表于 2010-1-15 17:57:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
改个通用的上去能行吗?
发表于 2010-1-15 18:07:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你先看看高压板的各个需求  满足的话就向下查  如果缺供电或者信号的话  就向下查     暗屏跟键盘排线没有关系
发表于 2010-1-15 18:56:59 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
与EC有关,换个看下
发表于 2010-1-15 22:22:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
找个地方,飞个开启电压上去。我用的就是R52集显的,185899C
发表于 2010-1-15 22:24:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压条供电和开关信号有没有
发表于 2010-1-15 22:27:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用键盘调一下亮度看有没有变化
发表于 2010-1-15 22:30:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先点灯管(估计不是灯管的问题),如果亮,查高压板的工作条件,电压16V,GND,ON开启信号3.3V,如果都出来的话就是高压板坏了,如果不出来,顺线查,有可能进水导致主供电16V保险烧了
发表于 2010-1-15 22:49:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2010-1-15 23:19:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
暗屏跟键盘排线没有关系的。。IBM-- T4系列和R5系列的机器屏暗,屏线接口给高压板供电的保险坏了,
发表于 2010-2-5 14:31:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般是保险和排线断了
发表于 2010-2-5 14:32:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我修过一台T40 LCD比较暗
换过高压板OK
发表于 2010-2-5 16:43:07 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
IBM 的屏线 相对来说最结实了, 换个坏屏光插灯管 试试, 再查 高压的工作条件, 如果是控制信号问题,我建议改飞线,比较省事, 否则查到最后 搞不好是 EC 局部挂了,
发表于 2010-2-6 10:14:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
Q45 六脚管坏了
