楼主: 沁园工作室
[笔记本]
联想 天逸Y520 显卡故障 维修一例
发表于 2010-1-16 16:08:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
新手又学一点
发表于 2010-1-16 17:34:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
非常好啊啊  啊
发表于 2010-1-16 21:06:31 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
没有遇到过类似的问题,先学习顶一下
发表于 2010-1-16 21:12:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再顶!!!!!!!!!!!!!111
发表于 2010-1-16 21:17:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
支持一下,以后我们的积分多的。
发表于 2010-1-16 23:49:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我记得SONY S26,S27的机器也有同样的现象,装上显卡驱动就蓝屏,更改方式同楼主提供的方式一样。
发表于 2010-1-22 20:24:54 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
LZ太强了~~~
发表于 2010-1-22 22:08:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有时候声卡 也是类似的方法,卸载或停用一个就好了!
发表于 2010-1-22 22:18:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
要是一般的认为肯定是显卡硬件的问题
发表于 2010-1-23 19:21:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
第一次看到这样收的!很强大
会不会是显卡驱动的问题呢?
我感觉还是显卡坏了可能性很大
发表于 2010-1-23 20:26:31 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
奇怪为什么原来就可以呢,难道出厂就这样吗,不可能的啊,到底是为什么会出现这样呢,有没有朋友能解释下呢,又为什么要改成PCI呢
发表于 2010-1-23 21:27:02 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看完楼主的和后面XD的跟贴。。学习了。。。我以前遇到的都是换掉显卡。。。
发表于 2010-1-23 22:14:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
之前修到过一台方正的老机子,也和楼主的故障差不多,高分屏,不加载显卡驱动,1024*768就正常,加载驱动1280*1024就蓝屏,加焊显卡故障依旧。最后没修好,还给客户了。下次遇到试试你这个方法
发表于 2010-1-24 00:52:07 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
从来没有注意过这个问题。。。 想当的受教育。。谢谢。
发表于 2010-1-24 10:56:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
第一次遇到这种情况,收集备用,不过我看了两遍,还是不明白为什么这样改,你解释一下吗
发表于 2010-1-24 14:14:13 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
为什么会这样
请高手解释一下
发表于 2010-1-24 17:48:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这一般是因为 GHOST 系统封装的原因,接口驱动不全面不稳定造成的,许多人都喜欢用GHOST系统 方便快捷实用...  有些硬件特殊使用GHOST系统不全面..
像我这样改一般是把原来AGP 选址接口改为系统自带的 标准PCI  to pci  接口方面驱动错误的最小化,
另外就是如果用 原版 完整安装版系统,安装后 在安装正确稳定的驱动,应该是不会出现以上的问题的 ,所以专门给懒人的一个提示
