查看: 6983|回复: 36
[笔记本]
联想 天逸Y520 显卡故障 维修一例
发表于 2010-1-15 16:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
接一台联想天逸 Y520  本本  显卡为 ati radeon 9200
故障表现为:显卡驱动后无法上1024X768 以上分辨率 无法上60MHZ  以上刷新率 无法设置 16位色 以上
一但设置为 1024X768 分辨率后 系统卡机到蓝屏后马上重启...重启后进入系统呈黑屏`卡机`或者进入系统又回
640X480  8位色
首先按照我们维修此故障的思维`先软后硬
什么都不想`先装个系统后在说,装完系统后 看了下 显卡驱动 正常...没有 感叹号 问好之类的东西....
是不是驱动版本问题? 于是重新下了个ATI 驱动 重新强装上去..没有发现安装不了之类的字眼..一路顺利.,...
可是分辨率 依旧640X480 小家子气....  只有 8位色
下面介绍下此故障排除的绝招
大家可能很多都不知道
查看了下
设备管理器
系统设备 -- Intel(R) 82855pm processor to AGP Controller - 3341  为迅驰一代,把AGP接口类型改一下
把它改为 系统标准 PCI TO PCI bridge 设备,下图
强制更新到
更新后重启......进系统 似乎正常了,在看下设备管理器
至此故障修复! 刷新率可选的 达到200MHZ  这肯定是不能去选的呵呵....
想想自己的ID上传发帖还真不少..自己的积分还依然那么少...没啥发点鸟毛贴 就为了赚点分 早日提高阅读权限....
参与人数 7下载分 +35 收起 理由
斜塘 + 5 非常好的经验,感谢分享
墨星 + 3
追求更新 + 2
破小孩 + 5
福州星瑞 + 5 我也来给你加些分,不错学习了。
主板维修师 + 5 不错 以后碰见这种问题可以尝试下
会员152004 + 10 解决边带寻址故障的一个好办法
本文由 会员195030 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-1-15 16:20:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很好很强大  支持原创  应该加分
发表于 2010-1-15 16:30:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1# 沁园工作室
支持原创。应该加分。
发表于 2010-1-15 16:49:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2010-1-15 17:24:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个值得鼓励呀,加分,光我说没用呀
发表于 2010-1-15 17:35:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个值得鼓励呀,加分,光我说没用呀
发表于 2010-1-15 18:07:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修机器对软件也要又点基本知识
会员95661 该用户已被删除
8#
发表于 2010-1-15 18:20:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个值得鼓!!
发表于 2010-1-15 20:28:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一但设置为 1024X768 分辨率后 系统卡机到蓝屏后马上重启 ...
沁园工作室 发表于 2010-1-15 16:10
我的N82 500万像素的手机,你居然拍出这种效果出来。哎。
发表于 2010-1-15 21:02:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你不加载显卡驱动看他有问题吗   我前几天遇到一个DRLL笔记本  加载显卡驱动就花屏  我以为显卡有问题  后来在官网下载了 这个本的原装驱动  安装后好了在没花过  跑3D都没问题  先软后硬件
发表于 2010-1-15 21:18:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
遇到过SONY 机器改这个的,不改进系统蓝屏
发表于 2010-1-15 21:38:21 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主  没有遇到这样的问题啊  学习你的经验啊
发表于 2010-1-16 00:07:20 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
果然是高手!~   不过换别的方法一样搞定    原创加2分
发表于 2010-1-16 00:14:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错,学习中。以后这会是很好的一个案例的。不过你这样改的话,显卡的性能肯定下降。AGP显卡用PCI总线来传输数据,性能肯定下降。
发表于 2010-1-16 12:57:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一直以为这是显卡或驱动的问题呢
发表于 2010-1-16 14:28:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习了
就是不明白为什么要这么改
原来不也可以用吗??怎么就不行了?
其飘 发表于 2010-1-15 20:36
这个是显卡寻址故障
发表于 2010-1-16 14:34:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主厉害了...这也懂得搞晕死!
这个估计很多人都不晓得如何弄.还以为是里面的硬件出了问题了呢
发表于 2010-1-16 14:35:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
福州星瑞 发表于 2010-1-15 20:28
你那手机拍照效果也就这样了,至少到我手就这样。。哈哈, 这个效果也不赖嘛。。 忽隐忽现的。。。有点像看山水画。。。 居然拍出国画效果不错~~
发表于 2010-1-16 14:41:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
问题比较经典 值得给加分!!
我想lz 一定是装的ghost 的 xp  如果装原版的xp 不知道是不是直接认pic -to-pic  呢?
发表于 2010-1-16 15:20:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
问题比较经典 值得给加分!!
菜鸟啊杰 发表于 2010-1-16 14:41
没有错,ghost现在系统都比较成熟,大家现在谁还用 XP 的安装版呢? 除非实在装不了系统 实在特别的机器,
照我想如果是原版安装系统应该无此故障,这也就是安装版的稳定之一
