查看: 3394|回复: 20
DEEL PP26L屏花,稍后正常
发表于 2010-1-15 15:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
外接显示器没问题,确定是屏的问题。每次第一次开机,屏颜色不正常,可以进入系统,正常工作,开机后屏会一点点发生变化,之后一切正常。再次关机开机也正常,持续使用不会发生这个问题。屏线没问题。 以为是天气原因,本地温度常在0度左右,但客户说8月份就开始有此现象了。
     求助大家帮忙分析下!谢谢
发表于 2010-1-15 15:35:20 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
你的意思是第二次开机就正常了,你不是安徽安庆的
发表于 2010-1-15 15:55:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不像是缺屏上正负电压,因为之后一切正常。像是某个元件的问题,屏上电路板外观没有明显不良状况,电容方面不知会不会,增加几个贴片电容不知会不会有作用,。。。
发表于 2010-1-15 16:24:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
排线的问题多点
发表于 2010-1-15 16:27:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是屏的问题,屏上PCB板上有没有元件有异常?
发表于 2010-1-15 16:39:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是屏电路的问题,,,,,
发表于 2010-1-15 16:58:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
排线不会有问题,它的排线是一片PC板。屏电路问题,但就不知在那一块(部分)了。。。
发表于 2010-1-15 21:26:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个我修过 是屏上的某个贴片电容失容了,换掉就好或者并几个
发表于 2010-1-15 21:32:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
干嘛不先换张屏试试。。这机器显卡问题挺多的。。。
发表于 2010-1-15 22:09:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
并了电容,无效。。。
发表于 2010-1-15 22:10:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个应该是屏供电的问题吧,刚开机的时候,跟楼上几位说的应该差不多了,重点查电容。你查一下屏线进到屏上的电压,有个保险的,开机时测一下它有没有较大的变化。
发表于 2010-1-15 22:13:35 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
屏的问题,
发表于 2010-1-15 22:29:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主公布答案吧…
发表于 2010-1-16 09:15:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡虚焊了或者屏坏了
发表于 2010-1-16 09:23:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
支持楼上的说法,但怎样解决?
发表于 2010-1-16 09:51:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是DELL1420的机子,这机子屏线也容易坏,显卡也容易出问题。
发表于 2010-1-16 10:07:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换屏确定问题在说,也有可能是显卡
发表于 2010-1-16 10:19:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡虚了吧,做个BGA不行再换屏试试。。
发表于 2010-1-16 10:30:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先换屏试试吧
发表于 2010-1-16 20:40:26 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
呵呵谢谢大家,苦于手上无屏要不早换了,唉。。。是1420,这排线等下拍个照上来
