查看: 2002|回复: 6
风扇错误```
发表于 2010-1-15 15:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天接一块845杂牌主板,客户说时亮时不亮。几次通电,不亮时复位灯常亮,内存,CPU,南桥供电正常。用万用表测北桥供电管输出端,用力压则有1。5V,不用力压只有0。5左右,加焊后,通电,主板点亮,只是等屏幕显示时就不停的主板上发出吱吱的响声,我怀疑是主供电电感,正想全部换掉电感呢,师傅说了一句,换个CPU试下```换好CPU(同时把CPU风扇也换了,前面用的inter原装风扇,扇页去掉,只用散热片,用着方便)再点,好了```后来又把CPU换成原来的,还是好的,原来是CPU风扇没有扇页的问题,可屏幕上也没出现风扇错误提示呀,而且有吱吱响声时也能正常使用。
发表于 2010-1-15 15:37:48 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
你的主板没有测CPU风扇的速度,或者没有打开监控功能,所以没有提示啊
发表于 2010-1-15 23:03:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个我想因板而异
发表于 2010-1-15 23:05:55 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
还是师傅叼
发表于 2010-1-23 11:37:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
师傅是提示换CPU,问题出在U风扇上
发表于 2010-1-23 11:44:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
散热不好,可能是温控报警
发表于 2010-1-23 12:07:24 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
温控报警吧
