查看: 3596|回复: 15
在线急等 D600黑屏,安全模式和外接显示器正常
发表于 2010-1-15 08:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
dell d600开机时屏正常,一进系统就黑屏,外接显示器正常,进安全模式屏也正常显示,换屏、重装系统还是这样。请高手指点
发表于 2010-1-15 09:14:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
禁 用显卡试试,如果正常的话换个显卡,也可以先加焊一下试试
发表于 2010-1-15 09:40:00 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
看下主板上好像有屏的跳线找找,另外你可以把外接CRT接上,试着更改分辨率看是否超出显示范围
发表于 2010-1-15 09:49:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是显卡问题,安全模式显卡没有工作只要工作就黑屏,先压压看,或做显卡。
发表于 2010-1-15 09:54:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进PE看是否正常,是不是主板问题啊
发表于 2010-1-15 10:40:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
此机是独立显卡的吧, 八成是显卡的事
发表于 2010-1-15 10:43:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
进安全模式把显卡驱动停用了再试试
发表于 2010-1-15 10:49:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
估计显卡的可能性较大,先加焊一遍试试
发表于 2010-1-15 10:59:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
九成以上是显卡问题,先加焊一下显卡吧
发表于 2010-1-15 13:30:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
RE: 在线急等 D600黑屏,安全模式和外接显示器正常(已解决)
果然是显卡不好,重做后好了。谢谢大家!
发表于 2010-1-15 14:18:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来显卡的问题还是真多呀,故障千奇百怪的。
发表于 2010-1-15 14:49:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡出现的问题的特征很多呀!
发表于 2010-1-15 16:14:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看待机键,或者键盘上的显示切换键
发表于 2010-1-15 16:33:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跟我想的一样,哈哈
发表于 2010-1-15 16:37:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡故障  导致超出显示范围所至
发表于 2010-1-23 14:03:23 | 只看该作者 来自: 菲律宾 来自 菲律宾
显卡故障  导致超出显示范围所至
