查看: 2866|回复: 7
长城电源里面五色环电阻的问题
发表于 2010-1-15 03:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
我拆过长城好多电源,发现一个很奇怪的问题,五色环电阻的第四环是金色环的阻值却不一样(长城电源几乎全是五色环电阻),金色的倍数是0.1,可是我看它有好多电阻第四环是金色环的,有时候是0.1,有些电阻值倍数又是1,有的又是1000,即金环倍数的取值为:0.1、1、100、1000。大家是不是这种情况?另外金环不在第四环出现怎么读数,比如红黄金金绿。
发表于 2010-1-15 09:19:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
五色环电阻跟四环不一样呀, 你这个好像弄错了呀,第三四\环是金??
发表于 2010-1-15 13:00:23 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
应该不会错,因为有些电阻我是拆下来量的,颜色应该没错误。
发表于 2010-1-15 19:31:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电阻如果大量发热颜色会变的 你可能看错了
发表于 2010-1-15 20:41:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感觉五环电阻读法比较乱
发表于 2010-1-16 18:40:17 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
可能是变颜色了,楼主看错了吧
发表于 2010-1-17 13:01:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
自己看错了吧  哪有这种事情  真会开玩笑
发表于 2010-1-20 20:56:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换电源芯片。
