查看: 1834|回复: 13
主板做BGA变软了 怎么办
发表于 2010-1-14 23:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
郁闷了一个下午 做个北桥 板子原来是外显可以显示内显不显示(集成) 量了主板上面屏接口电路判断 北桥内部有短线(机器被摔过)把了北桥 在做上去板子变的很软 这样的事情那位碰到过,要注意那个方面 避免板子发软
发表于 2010-1-14 23:45:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
主板会变软,,,,怎么可能呢,,,,只可能会变形,,但没听过说会变软,,
发表于 2010-1-14 23:52:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
冷了就变硬了啊
发表于 2010-1-14 23:54:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
严重怀疑楼主摘桥的时候没用BGA 直接用风筒干的把·
一般上BGA 都不会变形的啊·
发表于 2010-1-14 23:58:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
天气冷了,什么状态都来了,维修间强烈要求加装暖气设备了。
发表于 2010-1-15 00:01:47 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
应该是变形了吧,做桥时没有夹好,或者没有控制好温度,要特别注意加热时间,装夹和有没有偏风
发表于 2010-1-15 00:08:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
变形了吧,不是软了,最后在做之前先预热下,比较好
发表于 2010-1-15 19:36:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只见过主板变形,没见过主板变软
发表于 2010-1-15 19:45:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有些板,桥在正中间,你把桥取了,板就有点变形了,然后就感觉软软的,想ASUS A8一样,对不对
发表于 2010-1-15 19:51:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真是个奇人呀!!!!!!!!
发表于 2010-1-15 20:48:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今天做HP520北桥,主板变形严重,郁闷。
发表于 2010-1-15 20:55:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
今天吹下VGA都起泡泡了,幸好板还亮。
发表于 2010-1-15 20:58:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
呵呵,板子只能变形,怎会变软,之所以这样,是因为你可能上、下热温度没有控制好,在用 BGA 设备做桥时,尤其是像北桥这样比较大的芯片,一定要控制好温度,还有就是板子要用主板夹子固定好,下面要用防下沉底杆支平,否则,加热后可能比加热前的情况还槽~~!
发表于 2010-1-15 20:59:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
变软了倒是头一次听说。。。。我自己做过的,。
只有变形的。。。。。
