查看: 2393|回复: 7
请教 AOC纯平 玩游戏时太黑
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-19 22:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
一台AOC纯平 在桌面亮度调的太高的话  就有点太亮 模糊  亮度调低则显得清楚 但在玩游戏时就黑     请问这是怎么回事   不会是显像管老化吧
谢谢...........
发表于 2007-9-19 23:08:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有可能的
发表于 2007-9-20 10:14:04 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
有可能的 还有高压包有问题也会这样
发表于 2007-9-20 12:11:52 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
看来问题严重了
发表于 2007-9-20 15:33:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
是把灯丝电容换一个。在调一下G2试试。
发表于 2007-9-20 18:55:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这就是显示器上设置快捷键:上网,游戏,文本,电影模式的原因了。
发表于 2007-9-21 22:25:14 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
回复 #6 菲克斯 的帖子
是啊  好像联想的有这功能   现在想想的确方便
发表于 2007-9-21 22:27:50 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
回复 #5 云风 的帖子
G2是不行了 灯丝电容倒没是  看看
