查看: 1303|回复: 3
昭阳E290G,待机电流过2到3秒才有,接着就没有了。
发表于 2010-1-14 17:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
收到这台用电流表检测,一接上电源过一会才有电流,而且接着就没有了。电源管理用的MAX8743,测两个电感的对地电阻 ,其中一个对地短路,场管没事  ,又把连着的电容拿下,就是它坏了,。从料板拆一个换上,试机正常了。 就是电容认不出多大的写着NED
        JJ8
发表于 2010-1-14 17:59:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果可以正常使用,,,,不接也行呀
发表于 2010-1-14 18:01:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是滤波的,不接的话 ,怕不稳定吧。
发表于 2010-1-14 21:18:10 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不接肯定不行,当时可以用,时间久了后面的负载容易坏的很
