查看: 2371|回复: 6
HITACHI14英寸的显示器冬天出现故障,夏天正常
发表于 2010-1-14 16:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
HITACHI TX34D11VC0CAA的屏,冬天有故障表现为刚开机图像闪烁,上下晃动,如下图,听到屏电路中某个元器件在吱吱的响,1分钟左右后就显示正常,也不吱吱响啦。
夏天一切正常,请高手指点下故障点。
发表于 2010-1-14 17:08:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电容的故障,,,,,容量失效
发表于 2010-1-14 17:25:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检查电解电容,如果都没爆就把驱动板上的小电解换掉
发表于 2010-1-14 18:08:37 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
多谢郑版主,你说的小电容是图片上哪部分。此驱动板是2023L。
再有吱吱响和电解电容有关系吗?
发表于 2010-1-14 23:05:50 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
我也遇到过此问题的,我的那是驱动板不对了,我直接换了,就好了!!
发表于 2010-1-15 21:37:27 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
我这个应该不是驱动板的问题,因为夏天使用一切正常,就是冬天温度越低,故障越频繁。
发表于 2010-1-16 01:41:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上面的电容一个不漏全换掉!
