- 积分
- 7057
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2003-12-31
- 精华
发表于 2007-9-20 00:19:33
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1 首先保证内存供电正常
2 查北桥的频率是否正常,可以用频率计测试时钟IC周围的小电阻. 测量那些小电阻,主要根据走线来看。哪些线通向北桥的就测试下 这块主板的走线,是可以看的非常清楚的
3 查北桥周围的小电阻,这些小电阻是产生基准电压的。如果损坏也会造成无CPURST发出.
4 更换IO芯片一试 .SB发往NB 和IO的RST 为一路.如果IO有问题,也有可能造成NB无RST,继而无法输出CPURST |
