查看: 2773|回复: 7
HP 520 USB不能用
发表于 2010-1-14 12:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
故障现象: USB不能用
维修思路:板子拆下来测量USB供电正常,测USB信号对地阻值正常,通常以为是南桥问题引起,只能试试换南桥,换上去装机一试还是老样子。偶然发现在设备管理器里面没有发现  通用串行总线控制器   这一栏, 以前有在BIOS里可以禁用USB的,心想做桥的时候把BIOS电池取下来了,不可能会是设置问题,索性换个BIOS, 换好之后装机试试,USB真的可以用了,在设备管理器里也有 通用串行总线控制器   这一栏。最终是BIOS 引起的USB不能用。
发表于 2010-1-14 12:35:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
BISO里没的打开{:3_46:}
发表于 2010-1-14 12:40:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也认为是没有打开。。。我修主板的时候遇到过 ,,不过我比楼主运气好 先看了BIOS
发表于 2010-1-14 12:50:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你起初想的方面就错了  。。。
我以前也遇到过这样的问题。。
要也是从软件弄起。
1.把BIOS恢复出厂设置。2.装个系统。3.才考虑到主板上的问题。
好多台以前都是
把BISO恢复下出厂设置下就可以的。。。
不过就是客户部不修了。还真不知道BIOS在那里有把USB给禁用掉的。一直没找到。。
发表于 2010-1-14 13:06:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种问题先把BIOS恢复出场设置,台式机我知道可以禁用,笔记本还没有遇到过
发表于 2010-1-14 13:19:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一看就是给禁用了
发表于 2010-1-14 14:57:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有可能真的禁用了。
发表于 2010-1-14 15:30:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
应该以先软后硬的原则。现在搞维修的很多上来就杀桥,不可取。
