查看: 1230|回复: 5
请大家帮忙分析!
发表于 2010-1-14 11:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
开机显示CMOS checksum error,就停在CMOS报错的画面不动 因为要按F1才可以进入 ,但是键盘插上无作用PS/2 USB均无作用,且键盘指示灯不亮。插上光电鼠标也不亮,PS/2 USB 接口 无电压!可以判断I\O坏吗>?
主板技嘉8I865GA
发表于 2010-1-14 11:37:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先把5V 修起来吧
发表于 2010-1-14 14:20:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
南桥坏了吧
发表于 2010-1-14 14:52:36 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
看下保险电阻烧了没,再查数据针对地阻值是否一样,总之先查5V供电,再查数据针阻值,然后再怀疑是中间电阻坏还是IO坏.
发表于 2010-1-14 15:38:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没电压看看是不是保险断了啊,先把供电修上在看信号,
发表于 2010-1-14 15:49:10 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
先把5V供电修出来。注意INTEI  VIA 架构PS/2是IO管理  SIS架构PS/2是南桥管理
