查看: 12479|回复: 77
[笔记本]
ACER ONE ZG5的上网本开机不显的修复
发表于 2010-1-14 00:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
最近1个月碰到3台ACER ONE ZG5 的上网本,故障现象都是开机不显示,测各电压均正常,通过刷BIOS,3台全部正常开机显示,不知是不是这款机器BIOS容易出错
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员9032170.5元2020-4-13 19:52
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
徐品权 + 10 上网本通病
本文由 会员69984 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-1-14 00:29:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
等待验证,目前还没修过这个机器
发表于 2010-1-14 00:46:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我碰到两个 也是这个问题
发表于 2010-1-14 17:04:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我也碰到了几台  只有一台不是BIOS坏 现在还在查问题。。  应该是通病 BIOS
会员54862 该用户已被删除
5#
发表于 2010-1-14 17:20:42 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这个机器的BIOS很容易坏,刷过了就好了!其他的问题我还没有碰上!
发表于 2010-1-14 17:25:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵  看来是经验啊  在于积累  好好好
发表于 2010-1-14 17:26:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
对。这机器BIOS就爱坏。一般电流调2次。。停在0.4左右。刷BIOS 都OK 。。。
发表于 2010-1-14 18:55:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也碰到过一台刷BIOS就好,这款机BIOS爱坏
发表于 2010-1-14 18:58:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个机器的屏我到是连续换了两个,没遇到过不开机的
发表于 2010-1-16 20:21:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
继续证实  今天我刷biso 也刷好了一台
发表于 2010-1-16 20:32:03 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
没有遇到过,先积累一下经验,,,谢谢楼上的分享
发表于 2010-2-7 10:44:21 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
太好了,我也碰到同样的问题,只是不知道涮BIOS是怎么操作的,麻烦大师给说下。
发表于 2010-2-7 15:18:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个例子太好了,看来以后修这些上网本还有多注意一下BIOS了,是不是所有ACER上网本都有这个问题?
发表于 2010-2-7 16:23:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有人不拆机也能刷
发表于 2010-2-7 16:48:49 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
还好!    要是山寨本找不到BIOS程序  就难搞了
发表于 2010-2-7 16:54:01 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
这个是通病,我以前在维修站待过,统一刷BIOS。呵呵
这机器维修站好像可以不拆机直接刷bios的吧  发表于 2010-7-12 01:43
发表于 2010-2-8 09:38:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这机器BIOS很容易坏,我也刷好过一台,
发表于 2010-2-8 12:13:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
遇到过,一刷就好,
会员54862 该用户已被删除
19#
发表于 2010-2-8 17:38:27 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这款机器就是BIOS和CPU的问题,别的问题比较没有碰到过!
发表于 2010-2-8 17:39:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这机是通病啊
