查看: 2010|回复: 8
945主板上CPU供电不停的跳
发表于 2010-1-13 22:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手里接到一块杂牌的945板子,型号是945GM6-L,点不亮,压过CPU、北桥都不跑码。现在的现象是:上cpu电压不稳定的跳变,电源管理芯片用的是L6713A,管子都测过没有问题,U座是带针脚的,不知道是不是L6713A坏了,手上没有对换的试,不知道有没有人知道怎么确定L6713A是否坏。
发表于 2010-1-13 22:46:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
感觉电源管理芯片 L6713A坏的多!
发表于 2010-1-13 22:52:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先把CPU坐的针搞起来一点再试
发表于 2010-1-13 23:00:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
只有替换法 才能确定 是否它的问题!
发表于 2010-1-13 23:18:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你还是靠一边桥吧。我老是觉得它有毛病。
发表于 2010-1-14 09:04:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手上没有L6713A呀
发表于 2010-1-14 09:58:56 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
MOS管的控制级电压稳不稳啊
发表于 2010-1-14 10:08:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这种情况
首先需要换一下电源管理芯片和场管
如果没有芯片,先换换场管吧
一般就这两个环节出错
会员138182 该用户已被删除
9#
发表于 2010-1-14 10:15:22 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
直接的额就是开下管的g级电压稳定吗   不稳定直接换电源ic
