查看: 2285|回复: 10
旭日125时亮时不亮,维修起来却是那!!!!!
发表于 2010-1-13 21:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一天一位老乡拿一台旭日125故障:刚拿来时开关机两次,没有点亮,第三次开机亮了,但在开机画面亮了,我没有修过此机,开始以为跟旭日150一样的故障,跟客户随便报报价.以为是CPU供电虚焊.就开始拆机,拆拆....板子主没有那正方型芯片啊,我晕,这下不知道下手了,拖CPU供电IC,没有动静,插上诊断卡,连开了几次号码停在了49.哦,北桥,显卡是集成的,北桥是82920.没有见过,查那北桥几组供电,感觉还是正常啊,干脆把北桥加焊一下再说,那北桥上还有散热片,但是我觉得那散热片的设计距离不够,有些高,接触不到北桥芯片上啊,还回了一块软绵绵的不知道是什么东东啊,这距离打点硅脂在上面都感觉不到有什么作用.....
加了北桥之后,开了几次倒是没有停在49了,过了!!!!!!!!!!
发表于 2010-1-13 23:17:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
北桥看错了吧?  记得是915GM 或910GM   没见过920的 ,加热一下 也许会返修
发表于 2010-1-14 10:38:37 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
这款机器电源管理芯片ISL3205爱虚。是设计原因。你加焊一下。
可以看一下 俺的贴:  联想旭日150主板ADP3205J问题终级解决
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 3108&highlight=
发表于 2010-1-14 10:43:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加个铜片吧,要不以后还是很麻烦
发表于 2010-2-3 11:26:22 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这款机器停在49不过,这时显示硬盘灯长亮的吧。
加焊一下南桥,就可以解决了!
焊南桥的时候,上面放个5毛硬币
发表于 2010-2-26 20:26:48 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我加焊过了咱还一个样。不过我的机子会花屏。估记北桥又出问题了。。。
发表于 2010-3-17 14:51:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我修的这台到现在还没有返修,运气真好啊
发表于 2010-3-20 09:57:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
必要的时候从植一下 有的机器里面脏 灰尘太多了
发表于 2010-3-20 10:06:00 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
我也见过到LOGO 死机的
就是南桥的问题
发表于 2010-3-20 10:24:29 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
最好丛植做免得以后麻烦!
发表于 2010-3-20 10:30:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这机器档LOGO基本上都是南桥的问题,还有IO特爱坏,网卡芯片爱坏,北桥虚的也有见过.
