查看: 1682|回复: 1
[内存维修]
四根256mDDR内存,修好1根,其余不知什么问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-19 16:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
过程:二根ddr上机时出现bo,后用松香水清洗,牙刷刷弄好一根,另一根还是没有用。
其余二根用rst 软件检测,如下所示:
                base ram test      是数据测试
                extended ram test     扩展内存测试
                l2 cache ram test       二级缓存测试
我选的是2接着按回车键就不断的检测,但也没有看见什么乱码,我也就不知道怎么回事了,我是新手,
发表于 2007-9-20 08:27:00 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
接修内存后  首先用橡皮仔细的搽金手指  或者用天那水(或酒精)清洗
这样你会发现 有一小部分不亮的或者蓝屏的内存 可以正常工作了
你说的测试没有提示错误  你在把金手指好好的搽下  或者清清颗粒的引脚
