楼主: 王大修
[笔记本]
笔记本电池更换电池芯(原创)
发表于 2010-1-17 12:02:13 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
电芯不一定都坏了,只换坏的一组就可以。坏电芯在换之前可以处理下,用万用表测下那组电压低了,找出来,接上电源,小电流200MA充2小时以上看电池效果怎么样,好了就不用换了,不行再换新的。
发表于 2010-1-17 12:31:43 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
谢谢。我终于知道。什么是笔记本电池了。!!
发表于 2010-1-17 12:33:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主换掉所有的电芯成本可能不会低吧,和换一个新的电池价差多少?报价怎么样也不能超过新电池的价格吧。个人认为修电池没什么意义了,除非用代换下来的电芯才有利润,可是这样维修出来的电池质量又无法保证了。
发表于 2010-1-17 18:57:39 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
换的电芯的容量,有讲究吗?
发表于 2010-1-18 20:54:41 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
那看来是我运气很好很好,非常好的喽???
T60P 电池耗损98%  已经到不能用的地步了。觉定换电芯。
一周前把6个电芯干下来,怕忘记画了线图。可一直没找到芯。手里有个没用的三星电池,觉定拆下看看。
(电池电 ...
刘彪亮 发表于 2010-1-14 20:29
都是锂电,电压是一样的,只是你的充电状态不一样而已
发表于 2010-1-18 21:09:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
顶楼主真的很不错
发表于 2010-1-18 21:21:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
可以学习,但是千万别把维修过的电池销售给用户,别人来修,哪怕再好的朋友拿来修,也千万别修。
笔记本电池是笔记本燃烧的最主要组件,为什么电池内会有温控与保护芯片,就是因为怕过冲,过放,温度高后起到保护作用的。擅自更换,改装电池内的任何组件,都有可能导致电池保护不良,温控失效。
又没过想过如果维修过的电池给用户,燃烧了,着火了怎么办?烧点家具还好,把人烧了呢?
不要说你技术很好,很仔细一定不会出错,SONY,APPLE技术够硬了吧,质量检测够全面了吧,不是一样出现过燃烧事件!
大家切记,可以学习,研究,但是千万别冒险赚这个钱
发表于 2010-1-18 21:47:12 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
换电芯不写程序对于大部分电池都等于白换了,因为ROM里记载的是不行电池的容量和充电曲线,偶有电池可以通过深度冲放恢复8成电力,但是只是其中很小一部反,电池的全新数据很难搞到手,如果能搞得懂2进制的话把关键数据归0换电芯等于买新电池,当然不同品牌的电池充放电曲线不同,最好还换一个品牌的电芯,如果以此为业建议购买点焊机,专门买些原装电池备份出新电池数据!
发表于 2010-1-18 22:40:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
并非所有的电池有锁芯片功能,问题是如何判断电池有没有该功能?
发表于 2010-1-18 22:44:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
买电池时候,供应商一般有点焊机,让他帮忙点焊上镍片即可。也可以自己焊接,用刀片蒋焊接处刮出新层,然后涂上酸性助焊剂,用烙铁直接焊接即可,没有那么复杂。
发表于 2010-1-18 22:56:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习了 ,只拆过坏了的,但是没有去换过
发表于 2010-1-19 11:02:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复一下58楼的老康维修同志。
电池组组需要电池芯的统一性很高,离散性导致某个单体故障。
多数电池的损坏都是由于电池组中某一个电池芯过冲损坏的。
如果是电池组中某个电池损坏导致的故障不需更新数据。
我不经常换电池,偶尔客户需要才换。
发表于 2010-1-19 13:30:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不错,上次碰见一个客户,他说他自己买电池芯,要我帮他拆,拆后给了我十块钱。说电池买回来了,叫我给他换,还问我好多钱。我报了80.估计现在他郁闷了。嘿嘿.....
发表于 2010-1-19 14:32:22 | 只看该作者 来自: 青海海西州格尔木 来自 青海海西州格尔木
我想笔记本的电池要很是复杂的。原来就是几个可以充电的几个电池拼起来的!
  呵呵
发表于 2010-1-19 14:53:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看人家修过,都是用点焊机焊的,用烙铁焊行吗? 电池受热不会爆炸啊
发表于 2010-1-19 22:11:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
请问楼主焊线和铜皮掉了是怎么焊接。是用专业工具焊接的 吧。普通烙铁是焊接不上的把。
阿神飞 发表于 2010-1-13 14:42
用强力助焊剂可以搞定的
发表于 2010-1-19 23:35:10 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
有两点我想说一下,1、同时接上新电池,再拆旧电池,这个方法很好,但不是所有电池都可以,尤其是国外品牌笔记本电池,有些程序还是要写的,也很费事。另外,新电池组最好筛选一下,最好是各个电池内阻接近。这样效果更好。2、一般电池外壳都是一次成型的,开的话,要小心,说实施,不太好弄的。好了,就说这些。说的不对的地方,还望各位指导。
发表于 2010-1-20 01:17:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
18# 祥隆电脑
同学,这个可能就不是你的运气好了
楼主发的帖子里面的电池应该是t60的了
发表于 2010-2-4 22:46:53 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
楼主好资料  一直没有对电池座过研究
