- 积分
- 88
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-14
- 精华
接机时开机亮一下就灭,然后有图像,无背光,再按开机键又可以亮一下就灭。故障肯定出在高压或灯管这块,于是谈好价,拆机,我的妈呀,吓我一跳,里面大大小小的蟑螂不下十只,还有些未出生的小宝宝。先处理好这些后,开始检查高压板,发现高压电容两个脚之间烧黑了,接着通电开机,发现这里在灯管灭后有小火花,就想问题一定是这里了,断电,拿出手术刀,把黑的部分刮干净后,又点了一些胶在上面,再测试,没有出现相同问题了。今天忘了带手机了,要不然上两个图,大家一看就明白了,呵呵 |
