查看: 2199|回复: 5
有一台联想 LXH-P769F3显示器黑屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-19 13:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显示器打开瞬间有高压,马上就没有,但电源指示灯正常,信号线是通的,B+电压是53付有点偏低,行管,续流二极管,二次电源开关管,都没有坏。大家看一下是高压包坏了吗
发表于 2007-9-19 14:02:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感觉你说的B+电压应该可以的啊,不感觉是包坏了,包坏了电压应该没有53V了吧
你可以接一个假负载试试是不是包的问题
发表于 2007-9-19 16:04:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
断开B+,用万用表电流档串联接人B+电路。看开机瞬间电流,多开几次。53伏电压的话电流超过1安则高压包坏。
发表于 2007-9-19 17:00:30 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
二次电压53,是在什么分辨率下测得的?如果是在800*600下的话就应该是80多的。
发表于 2007-9-19 17:01:19 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
飞的机子保护电路比较完善的,你在开机瞬间测一下关键点的电压。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2007-9-19 17:03 编辑 ]
发表于 2007-9-24 13:13:17 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
好象是保护动作了,应该一路路查起吧。
