查看: 2130|回复: 7
[显卡维修]
GF4 -MX400 显卡黑屏
发表于 2010-1-12 23:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
昂达GF4-MX440 8X 64M  DDR显卡黑屏故障;像为 :在安全模式或不装驱动程序时都可以正常登陆XP系统,只要一装上驱动,可听到系统正登陆和关机的声音,但没显示;即所谓的黑屏故障。注:装上驱动后,偶然可以正常显示,只要显示正常则一切正常(一般只在刚装好驱动的一两次才可以正常显示,若显示不正常,在开机的检测介面即连主板BIOS信息介面由始至终都是黑屏)。
此显卡的2只供电场管是STU3055L ;请教各高手如何解决。
特注:此显卡无论换在哪块正常的主板上都出现上述黑屏现像,所以百分这百确定故障在显卡本身。
发表于 2010-1-13 09:33:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看一下外观电容有无损坏,供电管是否不良
发表于 2010-1-14 23:41:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
芯片坏了,换芯片试试
发表于 2010-1-14 23:51:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
两位、谢了!
电容没坏、没有该场管,所以无法代换试用;
如果是主芯片损坏,一、没法找该芯;二、没有专用的拆焊工具台及焊接工艺;
看来没法自己动手修复了,
发表于 2010-1-17 00:27:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你用的是不是液晶啊,,可能分便率超出范围了吧..
发表于 2010-1-17 22:35:11 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
用风枪吹一下,GPU看能不能好一会,如果能的话就是GPU虚焊
发表于 2010-1-18 10:03:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果你不会查,就直接换掉供电管
发表于 2010-3-14 21:54:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看来只有乱修了!
