查看: 1395|回复: 8
T40的问题
发表于 2010-1-12 21:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
进水的机器,,待机电流在0.16,只有3M和5M,其余的电压都没出来,测62501的57脚只有15V的电压,1631的22脚有16V左右的电压,23。7.28.等几脚都有相应的电压,,在论坛上看了都是经过电阻和一个二级管道57脚的,,,在主板上找了半天也没找到。。。点线图也下了,可是打不开,,,不知道哪位大哥有,请传一份上来,,谢谢
发表于 2010-1-12 22:20:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上传一个点位图,和图纸,论坛上也有
T40.rar
1.63 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
清风陈 + 1
发表于 2010-1-12 22:55:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先解决短路,调动你的知识、观察力和经验,争取短时间内找到短路点。此机是经典机型,资料充足,应该能修好。
发表于 2010-1-13 00:01:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是不是南桥短路了啊
发表于 2010-1-13 08:20:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先把短路的排除再解决别的问题吧
发表于 2010-1-13 08:43:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥是不是有问题啊?
发表于 2010-1-13 10:42:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
负载有短路呀,
发表于 2010-1-15 10:57:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个板子的待机电流有那高吗   大概是0.04A的啊  肯定有短路  待机的时候是有4个电压出来的
发表于 2010-1-15 11:13:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
待机偏高了,短路了,解决短路!
