查看: 2592|回复: 9
显示器有滴答声
发表于 2010-1-12 13:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
清华同方显示器通电开关灯不亮,有滴答声。300V有。
发表于 2010-1-12 13:50:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
说的不清楚  行 场电路 高压包工作了吗 指示灯会闪吗
发表于 2010-1-12 13:59:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
明显是有短路,不明白你们是不是维修人员,净问这些问题?
发表于 2010-1-12 14:05:46 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
刚学,不清楚,灯不亮额
发表于 2010-1-12 17:46:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
行部分有短路了,,,,,,,,
发表于 2010-1-13 16:10:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我今天遇到个三星743CF
也是这个问题,有规律性的滴答声
电源灯闪
发表于 2010-1-13 16:11:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
查不到什么地方有短路
发表于 2010-1-13 21:55:19 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
先确定哪一部分电路有短路的,一般先断开行电路{在二次电源后面},在二次电源后加一60W灯泡做负载来确定这一部分是否有短路。
发表于 2010-1-16 11:24:13 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
先断开行供电看看 它的可能对大了
其他电路也有可能哈
发表于 2010-1-18 14:13:36 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
你的是升压的  还是降压的二次电源 升压的把电感去掉加以灯泡试下  是降压的就把二次电源管前断开加以灯泡 试下有电压 那看看行管坏了没有 有没有在行管周围明显虚焊的
