查看: 5584|回复: 8
传真机电源~过电压烧毁 没有电源IC 那种怎么原理。。求个原理图
发表于 2010-1-12 13:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
20下载分
有一cjt j-311rs传真机 。。客户说是电压不稳烧了的。。拆开看 保险  压敏电阻炸裂 300多K 和 一2M 的电阻洗白  开关管洗白   换上去了就是 没输出 我不知道这种电源的原理 没有电源IC 的  (就如3842之类的 没有) 求个原理图谢谢  ~!
发表于 2010-1-14 11:38:00 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
應該比電腦用的電源簡單吧,傳真機只需要+5vDC和+24vDC,待機時只有5v,當有傳送或接收時才發出指令訊號给電源裹的光電耤合器,導通三極管輸出大電流24v
回复
发表于 2010-1-14 12:06:35 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
这类机器的电源一般都采用了TOP集成电源管理元件,,你换上开关管是不行了。你能 看到型号吗?
一般有TOP221Y TOP222Y TOP223Y TOP224Y(TO-220)
图片是:
回复
发表于 2010-1-14 18:53:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不是楼上的那种,是自激的电源,,,
回复
发表于 2010-1-14 19:01:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
给你个参考图
自激电源图.rar
107.56 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2010-1-15 13:21:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个 管子是 8N60C
回复
发表于 2010-1-15 16:59:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一体货电源IC,内部已经集成大功率三极管。
回复
发表于 2010-1-18 16:58:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个 机器我改了 个 电源板上去 但是 原来那个电源有个-6V的电压 我 改了个 现在可以通电了 就是 一把复印的 纸放进去 就 断电 郁闷了 不知道是怎么 回事
回复
发表于 2010-1-19 12:06:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复
