查看: 3164|回复: 18
HP V3000 945 集显问题!PCB热的时候能点亮,冷了就点不亮!
发表于 2010-1-12 11:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
昨日到手一台HPV3000  945  集显。
刚到手时裸板开机电流0.52 不动了,经验得知可能是没读内存。重插了内存只点亮了一下。之后就不行了。换了内存也同样。
之后加焊北桥也是如此,加焊了南桥OK了,昨天凉了一个下午测试OK。晚上装机完毕开机一测,老问题又重现了,头大!!!
目前情况如下:
1、加热南桥附每次开机正常,进系统正常,冷机问题重现。
2、每次冷机时间10分种左右第一次能点亮,第二次开机问题重现。
以前有修到过北桥问题的同样机子。
但这次不太一样。有哪位仁兄见到类似问题,发表一下建议~~~~~~
发表于 2010-1-12 12:22:51 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
那还是把北桥重做一下看看有没有效果
发表于 2010-1-12 13:15:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该还是北桥6150的问题,重植试试吧!
发表于 2010-1-12 13:25:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
3# 即墨鸿明
呵呵,不知道你看不看具体内容的,说些不着边际的话!
发表于 2010-1-12 13:50:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
北桥6150性能不良
发表于 2010-1-13 13:53:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我就奇怪了。只要有一个人说错了,后面的人都跟着这个人的说法再来一遍,或者加上几个字就发。跟楼主所说的完全不相搭。。。。
标题都有了,是945集显,不知道哪能弄来一个6150.。。。。
另外,我也是遇到这个本了。不过是清一下CMOS就好,过一两天又回来了,楼主看看清CMOS有用不?不过也是还没找到根源。正在检测中
发表于 2010-1-13 14:14:02 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主加焊bios看看
发表于 2010-1-13 17:02:02 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
我就是说嘛,楼主明明说的是945集显,咋就冒了个6150了?我也遇到过这种问题的,不过我遇到的确是6150,不过我觉得可能原因是一样的,应该都是主板基板出了问题或者其他BGA封装的芯片出了问题
发表于 2010-1-13 18:48:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
主板放到BGA上拷2个小时  个人认为是哪个桥片已经不行了 热了能启动 冷下来就不行
发表于 2010-1-13 18:51:32 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
有没有可能是南桥的事呢
发表于 2010-1-13 18:52:06 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
测试卡可以跑码吗
发表于 2010-1-13 22:18:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我遇到是965的,也是集成的.   北桥做BGA了,也没有好.
发表于 2010-1-30 11:05:57 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我手里现在有一片945集成的也是这个问题,清一下CMOS就好,过一两天又回来,疑难杂症。我已经换过南桥了还是一样。
发表于 2010-1-30 11:14:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
建议南桥重植一下,不行北桥重植,先要排除虚焊氧化的可能,你这个明显的就是电路器件不良,随温度变化而变化。
发表于 2010-1-30 11:24:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加焊电源管理芯片试试
发表于 2010-1-30 11:55:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该就是电路元器件不良,这样考虑问题就不是没有头绪了
发表于 2010-1-30 12:14:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不行就换。。。。
发表于 2010-1-30 13:42:42 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
电容也可以考虑下
发表于 2010-1-30 13:46:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
北桥问题比较多
