查看: 1878|回复: 11
大家好 装不进系统的问题
发表于 2010-1-12 10:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
大家好,今天有太三星R453的机子  装XP系统可以装过去,但是重启之后立刻闪一下蓝屏又重启,老是循环的这样蓝屏重起 ,大家谁知道是怎么回事说下。这个机子已经装了2天了  还没解决 郁闷啊 。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-1-12 10:51:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是不是ACHI的问题,在BIOS里关掉。
发表于 2010-1-12 10:54:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个内存看看哦咯,再就检查下主板内存是否供电不足
发表于 2010-1-12 20:48:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我今天刚装的,GHOST,不要装驱动,是可以的,然后再去一个个的打驱动。我也是装了三遍的,前两次都用GHOST打了驱动,第三次没有打驱动就不蓝屏了,一个个打驱动OK。
发表于 2010-1-13 10:40:58 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
是不是硬盘硬盘有坏道了
发表于 2010-1-13 10:56:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
安装版试一试,有可能是驱动的问题
发表于 2010-1-13 13:17:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
蓝屏代码是否是0X0000007B 是的话就要改一下BIOS
发表于 2010-1-13 13:31:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
4楼的办法值得一试。
发表于 2010-1-13 14:38:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先查一下蓝屏代码是什么?
换条内存
检测一下硬盘,是否有坏道
发表于 2010-1-13 14:52:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
运行一下  PE   系统
发表于 2010-1-13 15:40:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
在BIOS里面设置一下硬盘的接口类型:串口/并口
XP要改的,vista就不用了。
发表于 2010-1-13 16:02:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用纯净版安装试下
