查看: 833|回复: 1
新手求救
发表于 2010-1-11 22:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
开机屏幕显示“Mac address are invalid in both APC and Flash”,刷完BIOS就这样了 ,求彻底解决问题的方法,谢谢
发表于 2010-1-11 22:20:29 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
这个问题是由于COMS被清零了,还原到了出厂设置。  解决:在开机后,进入到CMOS设置菜单,选择第一项,COMS基本设置“STANDARD CMOS FEATURES”在HALT ON ALL项中,用PAGE UP或PAGE DOWN键来选择NO ERRORS 不进行系统不暂停这一项.
