查看: 4162|回复: 18
V星板子的通病?
发表于 2010-1-11 20:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天看师傅修了块HP 品牌机的板子
V星代工。。
开机 不复位,不跑码。。
师傅直接做了北桥。。。
然后OK。。。。
换了快电源试了下。。。又OVER了。。。。
换MIS的专用供电芯片。。。。
正常。。。
V星板子是不是就是这2个通病。。。开机不跑码,不复位,不是北桥,就是供电芯片。。。。。
发表于 2010-1-11 21:07:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我们培训班几百片V星大多是不跑码的,大概很多是这两种原因吧!!!
发表于 2010-1-11 21:09:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还请问一下V星的供电专用芯片是怎么样的?大约有哪些型号,谢谢!!
发表于 2010-1-12 15:27:59 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
什么型号的供电芯片
发表于 2010-1-12 16:15:18 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼主是换北桥还是直接加焊啊。。
发表于 2010-1-12 16:34:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你师父看来胸有成竹啊  好了  换个电源试试  不行换片子  学习了  以后也直接整试试
发表于 2010-1-12 17:08:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主:你师傅直接做了北桥,怎么做的,说下好吗?
换MSI的专用供电芯片:是指MSI开机复位芯片吗?
发表于 2010-1-12 18:20:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
8# wangzheyong
说的就是那芯片,一般是MS-几的都是MSI装用的
发表于 2010-1-12 18:30:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V星的专用芯片市场上能买得到吗?
发表于 2010-1-13 19:00:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
北桥不可能老坏吧,现在的北桥不像原先的845,848这样的主板老桥坏
发表于 2010-1-13 21:23:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ms-5
ms-6
ms-7
发表于 2010-1-13 21:35:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
OK了为什么还要换电源试...?
  是不是电源有问题 ?
   请教 LZ
发表于 2010-1-13 22:02:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不一定,还是看芯片组。
发表于 2010-3-18 13:11:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开机就掉电呢?
发表于 2010-3-18 13:33:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的经验还不够啊,845那些北桥很少坏的
发表于 2010-3-19 20:13:08 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2010-3-20 02:42:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那可不一定
发表于 2010-3-21 10:41:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
V星专用芯片在电子市场上很难买得到。
发表于 2010-3-21 13:19:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大部分吧   不能说都是这种问题吧
