查看: 2544|回复: 5
三星943NW问题
发表于 2010-1-11 20:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
昨天接一三星943NW液晶显示器,触摸式的,故障现象开机一闪就灭,并且测试时发现亮的瞬间图像不到边,怀疑高压或灯管问题,开壳后,外接灯管,发现瞬间一组灯管亮,另一组不亮,排除原来灯管故障,查高压部分,经测高压部分的保险电压为19.3V,没有这款子机维修经验,不知道电脑是否正常,另外高压包为TMS92920CT,这个高压包可以用那个代换.
发表于 2010-1-11 20:13:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
网上就有卖的,,,,可以代换
发表于 2010-1-11 20:15:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
943NW的坏包多得很,通病呀
发表于 2010-1-12 16:15:49 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
可以对比测量高压变压器两个输出端的阻值。正常时是相同的。你所诉外接灯管时一组亮一组不亮,估计是其中一个绕组开路或短路了。至于图象两边不到边。此机有4:3和16:10两种模式。可能是处在4:3模式下,转换到16:9就可以了
发表于 2010-1-17 20:43:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
淘宝上有单独的高压变压器卖!
发表于 2010-1-17 22:42:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
高压包坏,换肯定好,十几块一个吧
