查看: 2329|回复: 12
帮看看这个屏还有没有救~
发表于 2010-1-11 19:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
19寸普屏princeton(普林斯顿),亮度低的时候没这么多黑线,但有很多极细的竖线。亮度或者对比度越调大横的黑线越多,已经换过通用驱动板和屏线,确定还是屏的问题,不知道还有没有搞头。
发表于 2010-1-11 20:02:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
也许是屏线有干扰,重新处理一下
发表于 2010-1-11 20:48:55 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
多半是绑定的问题,
发表于 2010-1-11 21:26:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
大概是救不了吧
   我曾经弄了一个这样的  至今还在“待修”呢
  修好了通知俺一声啊
发表于 2010-1-11 21:34:48 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
没救了,换屏吧,跟我联系,我帮你搞定。
发表于 2010-1-11 21:38:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
屏坏了  没有维修的价值了
发表于 2010-1-12 04:19:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个芯片。。。。我有。。。。要不。。。。
发表于 2010-1-12 04:19:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个芯片试试。。。。
发表于 2010-1-12 10:03:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是可以修好的,先换个主IC AU-003试下,如果不行应该是屏上的某个电压不对或者没有才这样的,
发表于 2010-1-12 10:50:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
就是屏上面那个行场处理芯片吗?
发表于 2010-1-12 11:07:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
调刷新率会变吗?如果会的话换个IC再说吧。二十多个大样。
发表于 2010-1-12 11:25:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不一定有救了这个屏,要是竖的有可能还有救
发表于 2010-1-12 11:33:15 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
多半上是AUO大芯片的问题
