查看: 4851|回复: 5
ACER 5580 待机短路维修一例。
发表于 2010-1-11 16:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
接修一台,ACER 5580 独立显卡机子。
在未拆机前上电 待机电流为 0.12A 分析为待机短路(PS:待机电流较高时一些元件器温度异常,可用手掌按在主板上去感受下电子元件短路时给你带来的温度)
我就是用此方法 找出如上图所示的PD14与PD13 温度异常。找出图纸
(不知道为什么,找出的图纸与实物上面的标示不一样)不过电路都一样。
电路图上的PD5、PD6 就是实物上的PD13与PD14
PD14 的输出应为10V-15V 此时电压为 3.3V。
割线后,电压14V为正常。判断后端短路。
本人比较懒,直接用电烧法。
查到 在主板背面PC槽里的一个PC162电容 短路,电烧过后,连焊盘都掉了。(郁闷)
此电容取下后,所有电压均正常,开机也OK。于是就拿新硬盘重新安装系统测试。
这系统一装就出现问题了。一开始都非常正常,当系统百分百OK后,进系统,桌面背景上半部分有,下半
部分为黑色。打开一个文件夹,屏幕都会黑一下,过一两秒后又正常。 心想是不是刚那个12V的电压烧断后造成的。
于是又拆开机子,查了半天无结果。
这下怎么办,突然来了一点灵感,又把机子装起来,开机进安全模式。OK正常,判断为驱动所有。在安全模式下把原有的显卡
驱动删掉,进入系统从官网上下了一个5580的显卡驱动。安全测试OK。故障解决。
发表于 2010-1-11 16:33:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
菜鸟问一下短路的电容拆掉不用换个好的吗
发表于 2010-1-11 17:20:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我发现宏基5580短路的机器不少,大多数都是电容短路
发表于 2010-1-11 17:29:54 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这机我这两天修了三天~~不过和你的故障不同~~
发表于 2010-1-12 10:41:52 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
好经验,,就是不知道楼主说的电烧法是怎么弄的
发表于 2010-1-12 10:48:24 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
什么地方短路大概多少伏电压加上去就行 但是得注意一下《》》》》
