客户送来一台机器,开机可以听到声音,但是没有声音,外接有显示.我们一般基本,我们基本上去修屏.屏暗有两种,一种是背光源,或者灯管.此机现象为无暗屏,也就是无背光源,也无暗字
第一步,拆屏,测下高压条
第一脚有18.5V电压.第二脚无电压,第三脚有3V左右电压,四脚为虚脚,五脚为接地
按照理论来讲,原装高压条应有三组电压才对.
第二步,拆屏线,测屏线电压,少了一组3V.现在回头想一想,就发现,高压条少了一组来自显卡开启电压
我图中标识的,29脚为18.5V,此电压给高压条提供主供电
26 27脚,为来自显卡开启,LCD液晶与高压条同步电压.此处现测无3.3V
那我们继续查图.,图如下
当按下开机健时,主板正常工作时,显卡会发出一个高电平的信号,给Q25基极,一个高电平,此管导通,因为发射极接地,此管集电极此时也为接地.在R507左侧接地.电阻此时分压,在右侧,有压降,也就是Q23管,控制极,本来5V电压被拉低. Q 1 2 5 6就会导通,把3V拉过去.
现在侧,1 2 5 6没有电压输出.首先测下Q23 Q25 是否良好.现测良好.为了进一步判定是不是显卡出了问题.直接人为把Q23 4脚电压拉到5 6脚.接屏.发现屏可以点亮,但是没有正常显示
按照理论,显卡有可能虚了,也有可能坏了
把显卡上BGA,加热,继续刚才的步骤,一样
找了一个料板,拆下一个芯片,换上OK,现在把Q23
4 5 6脚负原.屏的开启3V电压和高压条缺了一组电压正常.维修也就结束了.
下面附一张高压条18.5主供电没有,也是按照刚才的步骤检修
这是我在其它论坛过的贴子,因为看到此论坛,有人对背光源不是太清楚,故重新上传过来,让新手可以了解下 |
