查看: 1556|回复: 4
声卡
发表于 2010-1-11 14:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
一块精英NF4能正常认,能用麦克风,就是听不到输出的音质.加独立声卡也是一样的现像
发表于 2010-1-11 16:43:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
声卡芯片烧了,换一个就行了。
发表于 2010-1-11 17:41:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
独立声卡也一样?
BGA吧
发表于 2010-1-11 18:33:55 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
3# 光辉灿烂
这个板子的桥是集合的.现在这怪现像真的难倒我了.麦克风正常能用,就是输出单没音声.换个独立声卡现像也与集成的一样.
发表于 2010-1-11 20:20:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
声卡片子到 前置音频排阵上的那条阵脚 连接的电容又可能 漏电 放歌的时候 你量下  排针上的波形  没有的话 又可能是片子损坏 或电容漏电  有得话  就是后级线路问题
