查看: 1848|回复: 1
请教前辈们一个关于HY610X的问题
发表于 2010-1-11 13:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
现有一台HY610X投影机,投影出的画面非常暗,感觉投射出的亮度不够,但调用菜单的图案和文字又是清晰明亮的。用它的VGA输出端口连接显示器,显示器上显示的颜色严重泛红。请高手指点!是不是灯泡的问题?它又没有要更换灯泡的提示啊。再就是如果要换灯泡,怎么清零?
发表于 2010-1-11 22:45:25 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
如果调用菜单的图案和文字又是清晰明亮的话,说明问题应该是出现在信号输入部分,你的信号线是不是很长?试一下短线,并利用S端子、AV信号测试一下,如果正常,说明VGA问题。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
合成科技 + 10 到点.
