查看: 3091|回复: 5
求助:迈拓硬盘是不是电路板故障?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-19 08:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我有两块金9的80G硬盘,接到电脑上无法识别,将跳线跳成工厂安全模式也是不识别(主机上的硬盘指示灯大概一秒钟闪一下)取下电路板也是一样的现像,是不是电路板出故障了?还有修复的可能吗?望高手指点。
发表于 2007-9-19 09:06:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1.在BIOS里面可以认别出来吗?
2.主芯片没有烧坏吧!(还有其它元件)
发表于 2007-9-19 09:40:33 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
回复 #1 萝卜 的帖子
应该不是主板问题,可能是不兼容问题。
换换硬盘试试。
发表于 2007-9-19 09:42:54 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
回复 #1 萝卜 的帖子
另外检查一下硬盘插线。
发表于 2007-9-19 21:53:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电路板不同也是不行的也
发表于 2007-9-20 07:25:13 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
本来就是电路板和盘体是一套的呀,我没换过。在BIOS里无法识别,不可能不兼容,我没接电脑,就单接一个电源,在数据线接口上接了个指示灯,通电也是一秒钟闪一次(跳线跳的是工厂安全模式,按理说硬盘跳工厂安全模式接电脑上BIOS还能识别出电路板的型号,我这两个都不识别)。
