查看: 2945|回复: 7
主板硬盘认不到!
发表于 2010-1-10 18:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一块主板 sata2代硬盘有时认到有时认不到,硬盘是好的,带一个ide光驱(每次都可以认到).是主板问题,内存电源全换过了,认到硬盘启动正常,重启也没问题。
会是bios软件问题吗?
发表于 2010-1-10 21:22:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看下南桥。。。。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2010-1-10 18:51:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
都试过了,光驱拿下来也是有时找的到有时找不到,stat4个接口和线都换过了,硬盘在其他机子上试过没问题,把那个机的硬盘拿过来放这个主板上还是一样,时有时无
回复 支持 1 反对 2
发表于 2010-1-10 18:44:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
sata 的接口经常松动会不会是这个问题啊
回复 支持 1 反对 2
发表于 2010-1-10 19:28:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把硬盘强制设置成一代的是不是稳定,如果稳定的话说明主板对2代盘的支持有问题。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-1-10 19:18:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
在硬盘上加个跳线试下看看怎么样
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-1-10 18:44:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换硬盘线、查接口有没有虚焊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-1-10 18:41:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把光驱去了只上个硬盘
回复 支持 2 反对 0
