查看: 2390|回复: 7
求助老师:显示器有信号,不显示。
发表于 2010-1-10 18:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
各位老师:
    我的显示器屏幕受磁,加之屏幕上下收宿成一条线,我将场行管都加焊后,开机显示器有信号,无显示并花屏(出现云彩一样)。不知如何下手,请老师指点。谢谢
发表于 2010-1-10 18:35:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
场电路还没有修好,,,,
发表于 2010-1-10 18:39:26 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
有个130-106(AMT)不知道是什么元件,断了。不知道影响不影响。
发表于 2010-1-11 09:56:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是焊在连起了  要不就是场块坏了
发表于 2010-1-11 11:55:11 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
一开始的维修思路就有问题:上下收缩成一条线,问题就是出在场电路上,你却加焊行管,之后出现像云彩一样,叫做彩虹光栅,也是场电路不正常引起的。
先查看场场有没有虚焊,没有就查供电是否正常,接下去就是更换场块了。
发表于 2010-1-13 22:03:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也修过这样相似的问题。一切都好像是正常的、电压正常。开机有高压声、起振了的、、就是不亮。我也没搞明白是怎么回事、、……………………??
发表于 2010-1-16 11:23:00 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
换场IC吧  如果是4866 就很容易补焊一下就坏了的
发表于 2010-2-6 09:27:14 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
非常感谢版主老师和各位老师的解答。
