查看: 1869|回复: 9
[显卡维修]
ATI2600PRO 大花故障
发表于 2010-1-10 17:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
双敏火旋风PCX2628PRO-X 128M 128BIT
如图,不能确定是不是显存都挂了,GPU主供电1.25V,显存供电2.03V。因为没有VGA接口,用DVI线连显示器无信号,但用DVI转VGA头可以显示,大花!!
发表于 2010-1-10 18:50:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是GPU和BIOS有一个有问题
发表于 2010-1-10 18:57:34 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
不用想了一定是GPU坏了,以前我修过的
发表于 2010-1-10 20:25:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2010-1-10 21:15:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你拆下来重植一下,你加焊的话好快就死了
发表于 2010-1-10 21:43:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你拆下来重植一下,你加焊的话好快就死了
海韵之恋 发表于 2010-1-10 21:15
海韵之恋 ,你说的“好快就死”,是指加焊后用不了很久,还是这个芯片加焊容易坏?
发表于 2010-1-11 08:33:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
意思是不够彻底,好快又会出现故障!
发表于 2010-1-11 10:03:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
GPU挂了  ATI2600球面很密  做的时候要小心
发表于 2010-1-11 21:10:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重新接珠,做上就好拉.我也修过
发表于 2010-1-12 09:26:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可不好植一定要小心才可以 你先加焊 试试不成在做了
