查看: 1929|回复: 15
宏基3620加电不显示,求教
发表于 2010-1-10 16:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
昨天接客户一台宏基3620机器,加电不显示,拆机插上诊断卡不跑码,Frame灯不亮,请教高手我该从哪里下手修呢?
发表于 2010-1-10 16:32:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拆机看一下吧,是不是7300的显卡,ACER还多显卡虚焊的问题
发表于 2010-1-10 16:33:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这款机器是集成显卡的
发表于 2010-1-10 17:05:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
对于不跑代码的机器只有看电流变化了,还是从供电,时钟,复位三大条件查起
发表于 2010-1-10 17:31:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是和桥有关系呀?
发表于 2010-1-10 17:34:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看有没有待机电压。看开机的几个条件具备吧。不跑马,CPU供电,南桥晶振起振没有,复位没有?
发表于 2010-1-10 17:40:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
7# 大大懒虫
待机正常,能开机就是不显示,CPU有供电,晶振起振,复位也有,就是不知道该从哪里下手呀
发表于 2010-1-10 18:02:54 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个要看南北桥,CPU的BUS 是不是正常的,慢慢量测吧,
发表于 2010-1-10 20:25:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都不会修机器是吧?看你们好像都是刚学的一样。
发表于 2010-1-11 14:52:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
CPU BIOS都换了也不行,急,请高手赐教呀
发表于 2010-1-11 15:00:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你自己都没说清楚,插稳压电源 电压和电流各是多少,既然你说能亮,外接了查没?看看屏线等与显示屏有关的接口。。。。
发表于 2010-1-11 15:02:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接干北桥吧   你自己都查的工作条件都正常 就只好弄桥试下了
发表于 2010-1-11 16:31:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种故障一般在信号部分,南北桥,显卡有虚焊,都会表现像你所述的那样。
发表于 2010-1-11 17:20:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加焊一下显卡
发表于 2010-1-11 20:12:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
查下内存和北桥,BIOS 看下开机有没有跳变的信号
发表于 2010-1-11 20:20:27 | 只看该作者 来自: 天津北辰区 来自 天津北辰区
重点查下bios的片选信号,北桥重点怀疑
