查看: 4407|回复: 6
求助IBM T30键盘开机是短接接口那几针?
发表于 2010-1-10 16:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
急求IBM T30键盘开机是短接接口那几针?
MAX1715待机是不是应该有1.8 2.5V 二个电压?现在只有1.8V 没有2.5V max1715 9脚 没有准 电压 4脚有供电10 11脚无供电 7脚无供电 BST有5V电压 求助思路
先谢谢各位了
发表于 2010-1-10 16:14:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
键盘插座19脚,待机有1.8,无2.5
发表于 2010-1-10 16:17:09 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
红表笔接地,黑表笔划一下也行
发表于 2010-1-10 17:04:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般开机脚都有3.3V或以上的电压
发表于 2010-1-10 17:08:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
IBM的机器设计的风格比较固定,不论是2系列3系列和4系列都是19脚开机,6系列接口换小了,还是19脚
发表于 2010-1-10 21:24:30 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
再次感觉各位XD!~问题解决,此机待机是没有2.5V 开机后才能产生 原因是键盘的开机键时间长了氧化造成的不开机!~
发表于 2010-1-10 22:31:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
IBM T系列待机必须有的电压,3.3V   5V. 1.8V  1.2V
