查看: 3057|回复: 6
ASUS Z53J 笔记本装不上系统
发表于 2010-1-9 22:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
故障:装完系统进不去,不管是GHOST 还是安装系统装完走到XP 滚动画面就死机了,还没有滚就死!谁遇到此类故障,加焊过显卡也是一样的现象! 显卡ATI
发表于 2010-1-9 23:00:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
用正常装的系统试一下看看啊,排除软件问题之后再考虑硬件,换内存试没有
发表于 2010-1-10 00:20:21 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼主应该试着加焊南桥的。。。
发表于 2010-1-10 00:22:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是不是该加焊一下南桥呢·试试
发表于 2010-1-10 00:29:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我感觉应该考虑一下北桥,因为快进系统了,南桥只是参与信号开机,系统的支配看北桥
发表于 2010-1-10 05:29:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你有没有进安全模式把显示调低
发表于 2010-1-10 10:31:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
压下南桥试试看还死不死?
