- 积分
- 19
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-1-25
- 精华
这是一个懂得DIY共享的高手,发在 宽带技术网 的,我把它转过来,希望这里的高手能DIY成功
一般人会的人,全部是淘宝的卖家,他是永远不会告诉你怎么改,怎么走线,怎么飞线的,
但是这位却愿意共享出来,在这里非常感谢他,
这是原文地址 http://www.chinadsl.net/thread-41843-1-1.html
这里有2805的功能演示,http://www.syh234.com/2805webasp/16asp/1.asp?mj=zjg
大家可以去看看,就知道2805有多么强大了,他现在价值1K刚上市价值5K!!!
下面是转帖内容
已经改2805很长时间了,感觉改的人太多,也挣不到钱了,就放弃改行了,
就把具体硬改步骤发上来吧,让一些有动手能力的人能自己DIY成功,
磊科的在这里就不说了,只要换内存和闪存就可以了,TP的麻烦点需要飞线,
如果你手上有TP的路由器402,410,460,先看看CPU是不是88E6218的,
因为有一批CPU不是88E6218,然后看看内存有没有54P的焊盘(410和460全部都是,部分402没有54P焊盘)
如果你手上有编程器,可以自己刷闪存,如果没有编程器,可以去淘宝买已经刷好2805固件的闪存,
内存就不用再网上买了,去当地买条SD的128内存,也就10块钱,上面是8颗粒的就可以,每颗粒16M
在这里说明一下,有人用32M的内存,其实没用的,磊科的不会认32M,你就算用128M的,磊科的只会用前面的16M,
后面的磊科就当他是空气,
内存必须要是16M的,小于16M就开不了机,
建议你先把内存换上,然后开机使用,看看正常不,要是正常了,说明内存焊接很好,然后再去换闪存,
接下来就要焊闪存了,闪存的2脚焊在焊盘1脚上,就是1脚不接焊盘,
25-48脚不用斜着装,
飞线看我的资料里写的就可以,最后把复位和CPU灯改下,就可以了
我资料里提到,TP的402,410,460,闪存走线是一样的,你只要把它对照着与2805不同的地方修改,就可以了
希望大家能DIY成功
走线资料及硬改步骤.rar
(702 Bytes, 下载次数: 147)
