查看: 2944|回复: 10
拆了宝山853,很拉圾(有图)
发表于 2010-1-9 16:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不知道别的预热台能不能恒温,这个就不行,打开电源开关,就显示65,温度达到设定的温度后,继电器响了,但机子还在加热,显示的温度仍在上,拆开机子发现没有温度探测头,也不知道是不是温度探测头做在发热砖里了,控制电路板做很有模有样的,拉圾一堆
发表于 2010-1-9 17:40:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个砖光是外观,就觉得很差了
发表于 2010-1-9 18:55:35 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
好在我没有买,呵,近三百块呢
发表于 2010-1-9 19:48:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一份价钱一份货,楼主你就认了吧。只有你买错,没有人家卖错。
发表于 2010-1-9 21:34:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那个4方块的发热块有4根线,其中二根是电源,有二根是感温的,看你那个IC好像是单片机控制的,这种陶瓷发热砖是有热延时的!
发表于 2010-1-10 08:42:57 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
一看就是垃圾!展示品、、、
发表于 2010-1-10 08:48:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没错,应该是这样的。
发表于 2010-1-10 08:56:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看电路板,这个不是单片机控制。
小的ic应该是运放,大的那片应该是7107.
我猜的应该没错,等待楼主确认一下
发表于 2010-1-10 09:35:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没错,这是有热偶的再砖里边
发表于 2010-1-10 10:43:38 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
看电路板,这个不是单片机控制。
我猜的应该没错,等待楼主确认一下
王大修 发表于 2010-1-10 08:56
应该是这样的`我是这么认为
发表于 2010-1-10 20:55:00 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
还不如自己弄个电炉预热呢?
