[笔记本]
三星R20经典维修
发表于 2010-1-10 19:53:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵、、、谢谢各位同行兄弟的金玉良言。
发表于 2010-1-10 20:03:57 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
17# gaomisw
这个要看你的座是有铅还是无铅了  我们也是三温的 有铅下面恒温230 上面加热到228就已经熔了  无铅的话 下面是255  上面250
发表于 2010-1-10 20:25:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
个人认为好的芯片,如果只是虚焊,一般不会让返修台做坏
发表于 2010-1-10 22:38:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
lz的bga功夫真是太强大了,不过最好以后把一台机器的零件都放在一起
发表于 2010-1-11 10:08:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵、、、
发表于 2010-1-11 10:54:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
麻烦楼主指点一下:
你试机的情况下应该是二代的U吧,拆机加焊NB的时候自己搞错了U,所以才导致不跑码?那最终的问题是哪里故障。。。。
发表于 2010-1-11 12:36:40 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
lz    怎么有时可以亮 有时不亮呢
发表于 2010-1-11 12:54:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板层断线,哥接起来了
发表于 2010-1-11 13:01:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
30# 新诚达
板层断线,客户的机器上的二代的CPU,我拿那个搞错的一代CPU用,结果就出了这些事。
发表于 2010-1-11 15:36:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不过最终还是修好了还是值得庆幸的.
发表于 2010-1-11 23:44:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来三星的板子不错呀,做了这么多次还没挂
发表于 2010-1-12 00:05:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我们维修的时候,第一件事就是看看是什么北桥,再上什么CPU的。
发表于 2010-1-12 00:12:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
嘿嘿 不错啊 那板子做了这么多次还能坚持住
发表于 2010-1-12 06:53:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
37# 务实小沈
是啊,什么事都忙中出错。前天我很着急的擦一块T40的屏,结果抹布里带焊锡渣,把屏划了,昨天我换膜,结果屏又被压出黑斑了。。。。晕啊
发表于 2010-1-12 12:10:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊,太忙了,很多事没有注意好啊、、、、
发表于 2010-1-15 21:45:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有的时候就是这样,有时认定了是它坏了,但换了之后发现不行,就有点蒙了,这时是最容易出现事故的时候了。往往简单的问题都会搞复杂了!
发表于 2010-1-15 22:08:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
牛B 跟我一样, 我有时也把全部的BGA都去下来了 呵呵
发表于 2010-1-15 22:27:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这也是我们需要注意的呀
发表于 2010-1-16 09:16:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样也行 太牛B 了
发表于 2010-1-16 09:19:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶。。。。。。。。。。。。。。。。。
