- 积分
- 21
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-18
- 精华
客户送修一台三星R20的笔记本,故障现象是有时候可以显示,有时候不显,拆机检测,压住北桥每次都可以正常显示,于是断定是北桥虚焊。放烤箱里烤板,上BGA返修台加焊北桥,结果不跑速了,汗!以为北桥没有做好,重新取下植株再做,结果还是不跑速。客户急用,三番两次追问,为了节约时间,我让朋友发了一块三星R20的好板给我对照着修,结果被这块板给害了,客户的机器是升级版的,上的是酷睿二代的CPU,而发过来的板上的是酷睿一代的CPU.我没有注意这一点,结果维修下来,我把客户的南桥,北桥,CPU座全给拆了,感觉仍然有问题。我回想一下修机时的过程,觉得很有蹊跷,找出客户的维修单一对,发现CPU搞错了,我顿时头上开始冒汗,*脏话*,这回糗了,北桥本来是做好了的,现在因为CPU的原因搞出这么大的事(不知道店里哪个鸟人放错了CPU)。自始至终我用的都是酷睿一代的CPU。没有办法,只好超长发挥了,把CPU座,北桥,南桥一一往板上做,说实在的,心里没有底啊,估计会把这个板做报废,呵呵、、、结果给做好了,真他爷爷的爽啊,拷机一天没有问题,总算OK.差一点就亏大了、、、 |
