查看: 1081|回复: 9
问一个T4 的信号 怎么样才对
发表于 2010-1-9 16:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
跟电池3.3V正常在接收到H8的开机3.3V开机命令后输出一个SLP-SI低电平有效信号给H8的115脚,
这是网上看到的   现在我的机器是开机没反应待机电流0.06不动
现在量到待机的3。3 V   5V 多有了  现在量到SLP-SI是0V   又看到上面写的是低电平又效  所以不知道对不对
发表于 2010-1-9 16:40:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你的机器是不是进水短线了啊?或者是南桥你压南桥开机试试。
发表于 2010-1-12 12:00:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
帮我看看那正常吗
发表于 2010-1-12 12:07:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要正常开机工作  这个信号应该是高电平才对  低电平有效是指要机器处于休眠状态
发表于 2010-1-12 17:02:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是没怎么看明白
发表于 2010-1-12 17:20:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
IBM参与系统待机管理芯片有:MAX1631,TB62501,PMH4,H8 一,工作流程分析:
1, 当接上电源适配器时,16V经隔离电路输出给系统待机芯片MAX1631的22脚.
2,  同时电源16V经电阻,二极管输送给TB62501 57脚、34脚供电.
3,  TB62501在供电,振荡(内部RC震荡10脚,11脚)正常后,59脚输出3SW电压给PMH4的7脚.同时52脚向MAX1631的23脚发出高电平总开启信号.
4,  PMH4在供电,振荡 (内部RC震荡25脚,26脚)正常后,  43脚输出3.3V高电平5M_ON开启信号给MAX1631的7脚28脚以及TB62501的63,64脚.这时MAX1631正常工作,输出3M和5M待机电压.
5,  3M,5M有输出到H8.H8在供电振荡正常后(144,143脚外接10M晶振),待机时19脚为3.3V高电平 (按下开关后为低电平信号送给南桥)
6,  南桥在有供电3M,1R5M(由1R8M转换),32.768KHz晶振起振后系统处于待机状态.
希望对你有帮助。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
东海之鲲 + 4 辛苦了
发表于 2010-1-12 17:21:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
6# 王志佳
分析的很清晰啊。
发表于 2010-1-12 17:30:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
6楼的答案对新手太有用了.
发表于 2010-1-12 21:27:08 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼上说的很清楚,,学习,顶一下
发表于 2010-1-12 21:30:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也学习了。什么都不太懂、谢谢
