查看: 10494|回复: 36
[笔记本]
ACER 4710无待机通病维修
发表于 2010-1-9 15:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
接到一台ACER 4710 插电不触发,无电流,首先拆机看了一下主板没有明显故障,按照以往的思路,先刷BIOS,(ACER的新款本本BIOS经常会自己损坏)把BIOS取下后,用编程器读出来,里面竟然全是FF FF FF,很显然BIOS内容已经损坏,立马刷了一个BIOS,上机还是无待机,开机键上无电压,证明待机条件都没有具备,此本用MAX8744做3M 5M电源芯片,如图: MAX8744 要工作,必须具备有VIN ,然后MAX8744内部的LDO 5开始工作,输出一个5V 100ma的电源,测量21脚有VIN 19V,20脚没有LDO5,首先换个MAX8744芯片,故障依旧,怀疑LDO5的负载有短路的情况,割断LDO5输出线,通电,LDO5正常输出,证明确实是LDO5负载短路,看图纸LDO5经过U30 5V DC/3.3V DC 转换芯片,到各路负载,如图: 由于前面BIOS内容,全部丢失,首先怀疑EC芯片轻微短路,如图: 把EC芯片WPC8763LDG取下,通电,LDO5正常输出,换上一块新的EC,顺利开机,故障解决。
后来百度了一下,有好多人都修到这个故障,看样子是通病了,这个故障从MAX8744的 LDO5为线索进行维修,快速判断EC损坏,大家以后可以从少走弯路。
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员5580872元2022-10-28 17:41
 会员9704640.5元2022-2-12 10:32
 会员9872400.5元2021-2-28 18:26
 会员252500.5元2020-4-24 09:53
 会员3298770.5元2019-11-13 11:21
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
无笑天神 + 10
寒淼 + 2
盘石电脑 + 5 小俊强!!
钦胤维修 + 2
本文由 会员4034 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-1-9 19:55:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有ACER 4710的电路图吗?
发表于 2010-1-9 20:10:52 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
前一段时间就修到了这款机器,不过EC已经明显的坏了,芯片上有一个小坑,换完后就好了!
发表于 2010-1-9 20:25:09 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
今天修了一台3680的,开机CPU超热 换了EC好了 还存在其他问题 待修
发表于 2010-1-9 20:40:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主可否说哈就是你给图的那种非常小的5脚小芯片,有些也是6脚的。。。这种是供电芯片吗?这种的引脚定义是不是都一样哦。。。不看型号的。。。只要大小一样就可以更换啊?还有这主要怎么来判断它的好坏喃?在此谢过
发表于 2010-1-9 20:44:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
偶遇 -10
发表于 2010-1-9 21:07:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种EC 里面有程序吗?
发表于 2010-1-9 21:13:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你LDO5上有短路 8744不发烫吗 一般这样的情况8744会烫  还有你“割断”LDO5  这个很猛  我在维修中常这样想这样去做  但是一直不敢贸然去做  怕割坏夹层暗线  这个还是小心为好
发表于 2010-1-9 21:16:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
  1. 这种EC 里面有程序吗?
复制代码
软体应该在BIOS里
发表于 2010-1-9 22:05:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
收藏下,以后有碰得到
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
偶遇 -10
发表于 2010-1-9 22:19:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个EC里没有资料的,在市场上买一个,或拆机的,都好用
发表于 2010-1-9 22:27:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
精典贴。。。顶起。。。谢谢LZ分享。。。
发表于 2010-1-9 22:30:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
如果只换ec 而不去刷BIOS会不会正常呢
发表于 2010-1-9 22:37:14 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
来晚了,我也顶一下!
发表于 2010-1-9 22:38:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真是辛苦楼主了。
发表于 2010-1-9 22:44:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
强啊。bios如何只看代码就能判断是好是坏啊?希望指点指点啊楼主。
贴主,很有经验啊。
发表于 2010-1-9 23:41:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
用烧录器可以读出bios中的程序代码(是经过编译以后形成的16进制数据)
一般全为ff可以理解为内部无程序或者程序混乱
发表于 2010-1-10 00:26:51 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
楼主能把你的图纸放出来吗?  谢谢了
发表于 2010-1-10 05:25:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有点不明白怎么EC短路拉低3D3_AUX_S5怎么也拉低LDO5的电压,它不是要经U30转换的吗,难道拉低U30的OUT也会拉低IN
发表于 2010-1-10 10:45:31 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
10# 天石科技
所谓“割断”,应当只是断开5V的后续负载电路,而并不是硬生生的切割断。
