查看: 2985|回复: 14
[内存维修]
内存挑板怪现象.纳闷呀!!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-18 16:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
有一条HY DDR400单面256的内存条.上技嘉845 在显示检察完内存就死机了.上VIA的开机花屏后死机.上一块杂牌845能进系统但用几分钟就重起.再关机再开.不亮了.但是用一块865的上能进系统.无问题.用跑了两次RST居然都PASS.~~~~~~~~~!晕啊...........各大侠能给点指点吗?
[ 本帖最后由 开平天域 于 2007-9-18 17:05 编辑 ]
发表于 2007-9-18 16:55:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的内存是DDR 400还是DDR533的。是DDR/DDR2的
发表于 2007-9-18 17:48:32 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
回复 #2 事在人为 的帖子
正常现象,内存品质不好,有什么纳闷的?
发表于 2007-9-18 18:16:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也认为是内存品质问题,换个好的吧。
发表于 2007-9-18 23:16:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存时间会不太久了,质量问题就出来了
发表于 2007-9-24 00:43:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能是你那865的板内存供电电压设计的高一点
发表于 2007-10-5 22:43:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
正常现象,内存品质不好,有什么纳闷的?
发表于 2007-10-6 10:33:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这样的内存碰到过不少
发表于 2007-10-7 09:49:33 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
回复 #1 开平天域 的帖子
品质不好的内存挑板是很正常的,
发表于 2007-11-27 22:05:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
废话
什么品质不好啊,本来就是有毛病,
不懂就不要回答,干吗这样糊弄人啊?
发表于 2007-11-27 22:11:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
下载打开第一个看了,PDF格式的很不清楚
发表于 2007-11-28 09:58:00 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
正常的,我也碰到过,关键是主板和内存都有问题,以内存品质居多。
发表于 2007-11-28 15:24:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
回复 #1 开平天域 的帖子
不知道你的内存是不是降级IC做的,一般切地址的会出现跳板现像即:如64M*8的颗粒降到32M*8、16M*8、8M*8,其他的一般不会出现这样的现象。。
发表于 2007-11-28 15:36:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有可能你的内存条是降级IC做的内存条,所以挑板,能用的那块865主板是很低档没错吧?
发表于 2008-5-9 09:21:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回复 #1 开平天域 的帖子
正常现象。
应该就是内存不良,刷spd降频到333使用可能就解决了。
