查看: 1367|回复: 10
关于en信号
发表于 2010-1-9 08:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
哪个脚是 en脚
发表于 2010-1-9 08:51:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哥们你这是什么型号的芯片啊.看引脚定义啊.你不是有数据资料吗>>
只截这个图没看出来.象是23.待看过引脚定义再确定...
发表于 2010-1-9 09:25:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你的是什么型号的啊。好象是23脚,OUTSEN吧
发表于 2010-1-9 09:28:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个芯片是电源管理芯片吧
发表于 2010-1-9 09:35:17 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这是不是CPU电源管理芯片啊?感觉是23脚,不知道对不对?
发表于 2010-1-9 09:39:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是电源芯片。应该是第23脚
发表于 2010-1-9 09:46:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
电源IC。应该是第三脚吧~~。。你可以根据电路跑跑线路,
一般芯片旁边有三极管的,量C级到芯片,看与那个相通就知道了~~
发表于 2010-1-9 19:04:53 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
应该是23脚
发表于 2010-1-9 20:37:13 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
从字面上看  23脚有个EN啊
发表于 2010-1-9 21:20:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我来准确的告诉大家,就是23脚是的。
发表于 2010-1-9 22:05:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我感觉像6脚
